Väga suuri muutusi ei ole aga 47uF ja 100 oomi variandi sisse lülituses on üks võnge rohkem ja N03 100W taga 2 korda kõrgema sagedusega genereerimine välja lülitamisel .
Kui need konded üldse lahti ühendada, mis siis toimub?
Konded lahti ühendatud, pilt suures plaanis sama:
- sisselülitus:
- väljalülitus.
Tõstaks järgmisena väljundtransistoride kollektorid plaadilt lahti (elimineerimaks väljundtransside otsese mõju)?
Või ühendaks servo väljundi (R214) lahti?
Midagi olulist küll ima kondedeta ei toimunud aga nii välja kui sisse lülitamisel kasvas genereerimise sagedus. See võib muidugi millestki muust tingitud olla näiteks temperatuurist.
Kui väljundtranside kollektorid lahti ühendad, siis katkeb ka tagasiside ja genereerimist ei tohiks olla. Mõistlik oleks katsetada sedasi, et tagasiside säilib.
Servo lahti võtmist võiks küll katsetada.
(16-05-2021, 10:22 AM)moi Kirjutas: Kui väljundtranside kollektorid lahti ühendad, siis katkeb ka tagasiside ja genereerimist ei tohiks olla.
Tagasiside kui selline ei tohiks katkeda - kas draverid läbi lõputransside baasisiirete seda mingilgi tasemel ei võiks tagada?
Vahepeal:
a) skeem on +/-16V toite osas
vigane R248 toidab tegelikult D132 stabilitroni:
b) +/-16V toidetelt (330uF kondede jalgadelt) avanes selline pilt:
- aga mul on seal ainult 25V konded....
OK, konded võib ju kõrgemapingelised panna, kuid millised transid seda pinget niivõrd palju koormata suudavad - TR118 või TR132/134?
Tagasiside peaks ikka sisuliselt katkema kui transi kollektorvool puudub, vähemalt pole ta kindlasti sama kui normaalses režiimis, voolud on läbi baasi väga väikesed.
Milliselt 330 uF kondelt see mõõdetud on ja on kindlasti nii, et mõõtetud on kondele jäävat pinget, mitte ühe konde osta pinget nulli suhtes?
Pildilt tundub, et mõõtsid ühe otsa pinget nulli suhtes ja see pinge liigub koos väljundiga, kondele endale jääb ilmselt väiksem pinge.
Nulli suhtes mõõtsin, mea culpa ;-)
Huvitas eripolaarsete pingete tekkimise ja langemise omavaheline dünaamika - et kas mõni neist ei kerki silmanähtavalt hiljem.
Mis kehvasti, see ueesti...
Tee mõni mõõtmine ka ilma tagasisideta, see annaks ka kindlasti mõtlemisainet.
Kuidas ma selle tagasiside lahti ühendan - jätan TR106 baasi 220+100 oomiste takistite kaudu maasse ja servot ning väljundit ühendavad elemendid tõstan baasist lahti?
Täpselt.
Ja mida ma täpselt millistes punktides mõõtma peaksin?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 65 külali(st)ne
