Fonoastme metamorfoosid:
Liinisisendite-väljundite plokk "peale pifijahti":
Makiväljundite mute-transistorid jootsin välja, hetkel neid releedega ei asendanud:
Kui mingid särinad hiljem häirima hakkavad, lisan nende asendusreleed.
Pingevõimendusastme juures:
- vahetasin sisendlüüdi ja selle juures olevad keraamikud kilekondede vastu (sisendkonde mahtuvus küll vähenes, kuid eks mõõtmised näitavad, kas seda ka näha on);
- Elna Silmic toitelüüdid jätsin hetkel alles (totaalset lüüdikuuri praegu ei tee);
- ka sisendis olevad mute transistorid jätsin hetkel alles (algne mõte oli need vahetada releedega) - sinna releeplaadi arendamine rikub natuke visuaalset ilmet ja seda saab hiljem ka teha:
Milline see lüliti kokku panduna on ?
Alps on firma mida ma alati proovin järgi aidata, parandada, puhastada, mõned kahjuks ei taha enam koos püsida.
Need punased kondekad (vanad) on polüpropüleen ? Uued on sama ? Need vanad on pisemad, see annab eelduse väiksemaks jadatakistuseks, nendel kandilistel on tegelt see plastik kest mis ta suureks muudab... aga võiks prooviks ühed sama mahtuvusega/pingega lammutada ja võrrelda.
THD testi jaoks antakse testsignaal kondekasse teiseltpoolt signaal analüsaatorisse ja sealt metallfilm takisti massi.
Metalfilm seepärast et sellel müra kõige väiksem, mõjutab kõige vähem mõõtetulemust.
(21-08-2016, 12:20 PM)Stern Kirjutas: Milline see lüliti kokku panduna on ?
THD testi jaoks antakse testsignaal kondekasse teiseltpoolt signaal analüsaatorisse ...
Lüliti kokkupanduna näeb tagantpooltvaadatuna välja selline:
Kui see ilma liigse jõuta lahti "meelitada" (mõlemad paled kruvikeerajaga kaanest eemale viia), siis kokku läheb ilma mingi probleemita.
Mitmesektsiooniliste kokkupanekuks on mõttekas vedru pingeasendis fikseerimiseks plekitükist või kirjaklambrist fiksaator teha - saab rahulikumalt südamiku kontaktijuhikut mööda sisse lükata.
Punased konded (Wima PP ja PET) on "uued" - "vanad" (v.a. sisendlüüdid) olid sellised kollased "junnid":
Signaalianalüsaator on hea asi kui see olemas on, minul ei ole. Nii et tuleb RMAA tulemustega leppida.
Kõlarikomplekte kommuteeriv releedeplokk ka paika joodetud:
, vaja veel nende juhtimine ümber korraldada.
Algne lahendus oli "esipaneelile ja tagasi, ühe väljundsignaalilaine teekond" selliste juhtmekeste kaudu:
, mis "natuke niru" tundus.
Juhtmed polegi võibolla nii nirud aga sellise variandiga kaasas käivad pistikühendused on. Samas ka uuel lahendusel tundub pildil olevat pistikühendused, otse külge ei saanud joota?
Uuel variandil on kõik ühendused joodetud - lihtsalt (ülemiste) piikide otsa on kaableid lihtsam kinni-lahti joota kui neid plaadiaukudest läbi toppida.
Peaplaadile on releeplaat piikribaga kinni joodetud.
Mida võib veel märkida, et sellel plaadil on ette tulnud suhteliselt suur arv rõngaspragusid pesade-pistikute-klemmide viigujoodete juures.
Mingi eriliselt habras joodis kasutusel olnud?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 23 külali(st)ne
