16-03-2020, 11:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-03-2020, 11:41 AM ja muutjaks oli moi.)
Oluliselt parem aga võiks veel parem olla. Harmooniliste jaotus ei ole enam "dioodi" oma vaid põhiliselt paaritud harmoonilised, mis tekkivad kui amplituudil mingi "piirav nähtus" ees on. Sellisel võimul sellise signaaliga peaks võimust tulenev signaali piiramine väga kaugel olema.
Kui suur MM ja MC võimenduste erinevus on RIAA-l, mingi 20 dB? Väga umbes nii palju võiksid olla suuremad MC harmoonilised, muul juhul otsiks kuskilt viga edasi.
Postitused: 1,841
(16-03-2020, 11:31 AM)moi Kirjutas: Kui suur MM ja MC võimenduste erinevus on RIAA-l, mingi 20 dB?
MM-helipea sisendsignaal on ca 4mV, MC helipeal ca 0,4mV - see peaks vist 20dB tegema?
Postitused: 1,841
Postitused: 1,841
Aeg Oehlbachi teema kokku võtta...
Mõõdetud siis nii, et (pikoskoobi) sinine kanal võetud fonoastme sisendist ja punane kanal fonoastme väljundist:
MM moodis:
MC moodis:
Ise arvaksin, et käib küll, huvitav oleks ProJect-id samas seades üle mõõta...
Postitused: 1,841
04-04-2020, 06:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2020, 06:17 PM ja muutjaks oli madis64.)
Tehtud-mõeldud, mõeldud-tehtud...
ProJect PhonoBoxS siis selline:
MM moodis:
MC moodis:
Kordasin MC moodis mõõtmised igaks juhuks üle, see vasaku kanali jälkus allotsas ei kadunud mitte ära, toide vajaks ilmselt korrastamist...
Postitused: 1,841
Postitused: 1,841
Olgu siis ka "tavalise võimendi":
https://elektroonikafoorum.com/thread-66...light=uher
ühe-opvõimendilise fonoastme tulemused samal meetodil ülesvõetuna (ainult MM-sisend olemas):
Väljund võetud siis TAPE OUT pesadelt (signaal fonoastme väljundsignaali kommuteerib kivi, mitte nupukontakt).
06-04-2020, 11:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2020, 11:40 PM ja muutjaks oli martk.)
(05-04-2020, 01:04 PM)madis64 Kirjutas: ProJect-i TubeBox S siis selline:
MM moodis (41dB):
MC-moodis (61dB):
Huvi pärast küsin, kui suurt sisendpinget - 100mV, 200mV, 300mV see box kannatab @1000Hz? vt lk 4-5 selles artiklis
https://www.lkvresearch.com/downloads/LK...Design.pdf
Box-i pakendil on null infot:
https://img.aussieaudiomart.com/uploads/...-box-s.jpg
Postitused: 1,841
Kas sa mõtled selle mõõtmist nii, et tõstan vaikselt sisendsignaali nivood kuni väljundsignaali siinuse graafikul klippimine nähtavaks muutub?
(07-04-2020, 07:09 PM)madis64 Kirjutas: Kas sa mõtled selle mõõtmist nii, et tõstan vaikselt sisendsignaali nivood kuni väljundsignaali siinuse graafikul klippimine nähtavaks muutub?
Ei, tõsta MM režiimis sisendsignaali kuniks säilib su 0,000000 moonutus. Clipping tuleb tunduvalt hiljem.
